问题棘手,特来请教业内大咖关于更换电容器的问题!
 呼叫老马
一个无功补偿柜原理如图,原设计电容器为RCT-25/P14 8个共200Kvar,领导让改为常用的BSMJ0.45-25-3电容器,问题来了:
(1)网上查得RCT-25/P14为埃特罗斯生产的非调谐补偿滤波单元,由RCT专用滤波电容器和RTF滤波电抗器组成,那改成常规的电容器后还要不要另配电抗器?如果要配,配什么样的电抗器比较好?
(2)结合之前所做的项目中,基本上有热继电器的都没有电抗器,有电抗器的就没有热继电器,这个柜子中显然已有热继电器,那么改为常用的电容器后能否直接去掉电抗器?感谢赐教!
需要确定电容器的接线方式和接线位置,如果接线方式和接线位置不正确,电容器将无法正常运行。
肯定的去掉电抗器,据我所知热继电器是不可以跟电抗器同时使用的。同时使用会导致用电安全隐患。
首先要确定电容器的作用,分析确定在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中使用的电容电路,起隔直流通交流作用。
可以采用增强型设计的RCT专用滤波电容器,耐压等级更高,还可以采用更高额定电压的RCT专用滤波电容器,7%RCT非调谐补偿滤波单元采用480V电容器,14%RCT非调谐补偿滤波单元采用525V电容器。
建议楼主首先要确定好电容器的作用,继电器是不可以跟抗电器一同使用的,需要确定电容器的连接方式和接线位置。
继电器是不可以与抗电器一同使用的。可以采用高额定电压的RCT专用滤波电容器去进行使用,并且要先确定好电容器具有什么样的作用,之后再对其进行一个使用。
继电器是不可以跟抗电器一同使用的,需要确定电容器的连接方式和接线位置。析确定在阻容糯合放大器和其他电容糯合电路中使用的电容电路。
继电器是不可以与电抗器一同使用的。可以采用高额定电压的RCT专用滤波电容器去进行使用,并且要先确定好电容器具有什么样的作用,之后再对其进行一个使用。
