同时照明配电箱的接线与安装工作任务时,要满足以下敷设工艺要求: (1)、断路器按照明配电系统图要求进行选型配置。 (2)、总断路器的进出线、其他断路器的进出线,导线线径选择要正确。 (3)、照明线路的火线用红色线、零线用蓝色线、接地线用黄绿双色线。 (4)、各支路断路器出线端应套好号码,且标回路编号。 (5)、该接接零排的零线应接在接零排上,箱内所有地线均接在接地排上。 (6)、断路器按系统图顺序整齐排列、每个接线柱最多只接2根导线,且接线牢固。 (7)、通电检测时,输出电压均正常。
