互感器故障根源
 酸酸。
(1)绝缘热击穿导致的故障。一般来说,能够承受高压的电流互感器稳定性是比较好的,但是在个别情况下,当较大的电流也能够通过时,但是由于高压作用会导致绝缘介质温度升高,一旦超过了其能承受的温度极限时,就会出现绝缘材料被高温击穿,从而导致电流互感器出现故障。
(2)局部放电导致的故障。正常情况下22OkV电路互感器的主电容的运作都是分布均匀的,但是如果技术工艺达不到标准,电容板的光滑度由于工艺原因达不到要求,就会导致绝缘包绕松紧如果无法掌握好,那么会造成其不均匀发生电容屏错位这一问题,U型卡子由于卡的太过于紧时也会使得绝缘变形,同时积分泡也及其容易使得电压的分布产生变化,这就会让其他其中个别电容屏场强高于其他,从而产生局部放电的情况,如果不能及时发现并处理,电容芯棒就会发生故障。
(3)潮湿环境。由于其在密封性上较差,所以在互感器的内部就会产生较强的放电现象,破坏互感器的绝缘性,潮湿环境下产生的液体会沉积在电容芯棒的底部,因此电容芯棒弯曲的部分就成为了绝缘效果最差的地方,由于其处于长期工作状态,所以就容易形成电容芯棒击穿,使其产生电力故障。
(4))干燥及脱气不足产生的原因。电流互感器必须要进行真空注油的项目,不然会导致气体无法排除出去,使其无法形成真空状态。另外脱气时间较短而导致脱气不彻底,在电压和温度的双向作用下,电流感器会不断的发热导致电老化击穿从而引发故障。
(5)人员操作上的失误。互感器最为常见的故障,人员产生故障的可能性更大,大多都是由于人员在操作中出现失误,使得其引线接头出现松动、在对其进行真空注油时由于工艺较差、二次绕组出现开路等情况,才会让这些操作中的失误给电力系统中局部地方形成过热或是放电的状态,这些情况的产生都会导致油中溶解气体色谱在进行分析后所产生的结果发生异常。
