在电网中运行时,经常出现串联电抗器引线接头烧毁的现象。此种故障在实际运行中的设备上表现为外绝缘、各相出线端子与引出铜排连接处灼伤明显,某相负荷侧引线端子烧熔脱落,若电容器完好无损,对电抗器进行相关的试验,未发现异常,此时故障即为绕组与引线连接不良导致的,在运行中,由于振动使得绕组与引线连接松动,接触电阻偏大,导致电容器组合电抗器投入运行后端子连接处异常发热,造成接触电阻进一步变大,恶性循环后连接处温度急剧上升,高温致使端子烧损并拉弧引起相间短路,在实际运行中会威胁电网的安全稳定运行。 对于上述故障,应在设计电抗器中充分考虑避免绕组与引线连接处因接松动引线烧毁现象,采取措施防止出现接线松动的情况,如在设计时使用螺栓连接,进而有效防止螺栓转动而产生虚接,或用铜排与铜排连接,这些措施都可以防止出现接线松动的情况。
