变压器运行中容易发热的部位和原因
 酸酸。
1.分接开关接触不良接触不良使得接触电阻增大,消耗加大,发热厉害。尤其当切换分接头后和变压器过负荷运行时很有可能发生这种情况。2.绕组匝间短路匝间短路就是相邻几个线匝之间的绝缘损坏。这将造成一个闭合的短路环路,同时使该相的绕组匝数减少。短路环路内存在着交变磁通感应出来的短路电流,将产生高热,并可能导致变压器烧毁。3.铁芯硅钢片间存在短路回路由于外力损伤或绝缘老化等原因使硅钢片间漆皮绝缘损坏,会增大涡流,造成局部过热,严重时还会熔伤,这就是所谓的铁芯起火。4.其他部位接触不良引起局部过热。处理意见:密切监视过热部位温度变化,确保运行安全,分析过热原因,联系调度,停电处理。
