可能是因为润滑油长期没更换,内部有固体沉积物,堵塞进出口通道。打开泵头,将润滑油更换掉,用汽油或是柴油清洗泵头。
昨夜真空机组主螺杆泵启动就跳停,没有变频,直接接触器吸合就启动。复位之后依旧如此!通知工艺盘泵,反馈说很轻松,既然轻松那么电机也没有卡滞现象了,测的电机三相阻值平衡且无异常,现在暂未检查线路,由于机组与配电柜距离超300米,又在空中,柜子里的控制回路和电气元件还未排查,就是想问问多才多艺的条友,你们遇到过此种故障吗?那像我遇到的这种故障又该如何处理呢?
