ABB软启动器 PST570-600-70正常停车...
 小熊软糖
ABB软启动器 PST570-600-70正常停车后再次上电发现有红灯故障,ready绿灯闪烁,fault红灯常亮,消不掉,查看故障记录为无效的ID(C00 hex),拆开软起内部没发现明显损坏,请教该怎么处理?
应该是空气开关长延时的整定值过小,或者是空气开关选型和电机不配。软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。
掉电内部参数丢了吧,主板出问题了。软起的参数变了,如电机额定电流由原来的450A变成现在的30A,设定范围在9A~30A,即最大只能设定为30A,启动时间由25s变为10s。
这个应该是主板出现了问题,电机额定电流由原来的450安变成现在的30安,这个应该是空气开关长延时整定值过小。
可能是abb全启动器功率数据掉了,这样的话建议你重新刷一下。
可能是在使用带电的启动方式时操作顺序出现错误,或是软启动器的输出端未接负载,电源缺相导致软起动器出现保护动作。
个人认为这个应该是空气开关长延时整定值过小,建议楼主检查一下主板是否出现问题,电机的额定电流设定在9安到30安范围内。
