生产线上的DC24V开关电源往往有一个或者多个构成...
 纯情熊
生产线上的DC24V开关电源往往有一个或者多个构成。有的为了节省成本还会把PLC电源用在同一个开关电源上,如果某一个传感器短路后开关电源造成打嗝或者短路,问题很明显但是排查挺费周折时间。各位高手大佬你们怎么排查的?
一个个断开线头,断开哪一路电压恢复正常就是哪路有故障
开关电源高频振动由于某种原因停振,然后又起振,这样就会呈现打嗝
可以借助万用表和热成像,直接到主电柜打开开关电源测量,就像你图中这样,会发现正常的电压已经跌落很多。
主要检查过流或过压或过载!可能是短路、过载或者反馈齐纳稳压二极管击穿,光耦损坏等情况引起。
我个人建议你最好不要为了节省成本而把PLC电源用在同一个开关电源上,因为倘若某一个传感器出现短路后是很难检查的。但是如果是这样安装的话,我建议你可以借助万用表和热成像来进行测量。
个人认为的话,首先要对过流或过压和过载情况进行一个详细的检查,另外的话要考虑到短路的情况,个人认为一般这种情况都是电路老化所导致的,也有可能是电源接口不太稳定,可以着重对于这两个方向入手,让整体的方案更加长期安全的进行。
这种情况下就主要检查一下过流和过压过载情况即可,另外的话也要考虑到电路中是否存在电话电路老化的状态及时对老化的电路进行更换,并且也要查看到接头处是否连接良好对于出现问题的部位及时进行维修和更换,让整体结构更加的安全。
个人认为一般这种情况都是电路老化所导致也有可能是电源接口不太稳定。
