权倾天 24v的零线,也和地线接在一起。这样接线是正确的吗?应该叫24V的负极,负极接地的也有,所以谈不上正不正确 再有就是,三相电的系统中,如果是三相+零线,没有地线,这时候设备需要接零线吗? 外壳不能接零线的
黄工机床误差分析 220V降压变压器降压成 24V还有零线?即使是220V经隔离变转换成220V也没有零线了。严格来说零线是不能直接接机壳的,随着国民的安全意识和安全用电的普及,逐渐纠正原来常用地零合一的错误做法,否则在地零断线或者接触不良时容易造成触电事故。
