新手入行急求指点!看不懂一幅图纸,设计要求第一和第...
 呼叫老马
新手入行急求指点!看不懂一幅图纸,设计要求第一和第三柜子机械、电气联锁,是10KV中置柜,第一个是进线隔离柜、第二个是计量柜,第三个我看不清楚,第四个是PT柜、第五个是变压器出线柜,不知道这个进线隔离柜怎么回事,也不知第三个柜子。请教:它们各起什么作用?感谢赐教!
进线柜是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线。计量柜就是计量装置,保护封印完好,装置本身不受损坏或丢失。
继电器联锁起到的作用是防止电气短路,防止运行中的设备超出设定范围和动作按设定顺序完成。适用于多个具有前后顺序起停的电机。
我认为可能是进线隔离柜主要是分断,闭合电网与用户之间的电路,还有有继电保护功能和指示电器。
个人感觉的话,这种基岩隔离柜主要还是一个分段作用,可以考虑对闭合电网与用户之间的电路进行一个检查,及时的对整体的结构进行安全的维护,另外的话也要考虑到拥有继电保护器功能的状况和指示电器的运行状态。
建议要定期的对整体的结构进行一个维护。继电器联锁主要是为了防止电器短路。可以用于多个具有前后顺序启停的电机,基岩隔离柜也可以起到一个分段的作用。
闭合电网与用户之间的电路,还有有继电保护功能和指示电器适用于多个具有前后顺序起停的电机。,拥有保护状态。
