车辆夏季必做检查,你做了吗?
 吴和
1.空调
在高温炙烤下不开空调的话那个温度真的是不敢想象,因此,使用空调的频率也就多了起来,那么对于空调的检查也必须的重视,如果空调制冷效果不明显,那有可能是空调的氟利昂或空气压缩机除了问题,需要及时维修,若空调有异味时,就要给空调做清洗除菌。
2.车内环境清理
有人有在车内吃东西的习惯,一不小心,食物的残渣就掉在地上或其它我们注意不到的角落了,由于天气的原因,这时掉在缝隙的食物残渣会比气温低时产生细菌的速度更快,这也会影响到我们的健康,所以非常有必要做车内清洁,可以利用蒸汽杀菌或光触媒两种方式,蒸汽杀菌是将蒸汽机的喷气口对车内各个部位,利用高温蒸汽杀灭车内的有害病菌;光触媒则是将光触媒喷洒车内,将微小物质分解成二氧化碳和水,从而达到杀菌除臭的目的。
3.轮胎
气温的升高会使轮胎加速老化,因此要及时检查轮胎和适当调整胎压。
4.汽车线路
在夏天我们经常能看到汽车发生自燃的新闻,导致自燃的因素有很多,最重要的原因就是高温导致汽车线路老化短路引起的,所以做一个整车线路检查是很有必要的。
5.漆面检查
夏季的特征就是热再就是雨量也大,如果汽车的漆面已经有了问题,在高温加多雨的天气下,会加剧漆面的问题,车身也会因此生锈,影响美观,所以对于漆面也要认真的检查,有问题及时修复。
高温除了给我们带来出行不不便之外,对于用车来讲也有很大的影响,为了行车的安全,建议大家在炎热的季节对于车辆的部件检查一定要心细。
