老哥们,为啥我接好线,逆时针旋转了90度装好灯管后...
 爱抹茶的喵
老哥们,为啥我接好线,逆时针旋转了90度装好灯管后,合闸开灯,然后直接就爆了,打开灯架内发现灯架火线上的一个黑色的好像是保险丝断了,这是为什么啊?我可以直接剪了接成线再换一根灯管吗?
看灯座,有单头供电和双头供电之分,一定要匹配。很可能是灯管双端进电和单端进电用错了。
我认为可能是电路中发生短接现象致使回路中有较高的电流存在烧毁电器,检查用电器两端的电压与电流是否正常。
可能是你没接好线,上电之后引起短路然后保险丝烧坏了,这种情况你可以自己换一根保险丝的,两头接好就可以了!
保险丝烧坏可能是跟你自己接线有关系,可能是没有接好虚接导致短路所以会烧坏保险,建议你重新检查你的接线处。
这个可能是接线有关,没有接好导致短路,所以会烧坏保险丝。检查电路两端的电压和电流是否正常。
个人认为,保险丝与接线有关系,如果线没有接好上电之后会引起短路现象造成保险丝烧毁,建议楼主重新检查一下接线处。
保险丝烧与接线有关系,如果线没有接好上电之后会引起短路现象造成保险丝烧毁,建议楼主重新检查一下接线处。
. 如果电路中的负载超过了保险丝的额定电流,长时间运行也可能导致保险丝熔断。. 过载可能是由于灯管功率过大、电路中存在其他高功率设备或电线规格不匹配等原因造成的。
