可能是开关电源负载有短路故障。断开开关电源电路的所有负载,区分是开关电源不良还是负载电路有故障。断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重。仍不正常,说明开关电源有故障。
监控电源,规格12v5A,由于逆变器有段时间电压偏高,达到了255v导致开关电源损坏,一开始看到mos管管脚虚焊,以为是这个原因导致的无法工作,焊好后还是无法工作,后又发现400v680uf电容鼓包。25v1500uf电容,16v1000uf电容都鼓包了,用万用表量也没容量了。买了新件换上,电压有,电流弱,只有100-400mA的短路电流。电路如图
