自动挡车总熄火咋回事?分分钟教你排除熄火故障!
 吴和
    车子熄火是一件很头痛的事,如果抛锚在半路上了,那就更让人头痛了,但车子如
果总是会熄火的话,这里面可能就有些问题了,熄火故障其实包括自动熄火、间歇性
熄火、外部因素引起的熄火,那么接下来我们就一起来看看怎么排出熄火故障,了解
车子熄火的症结所在!
 车子熄火
1.发动机积碳
    自动挡的车型一般不会轻易熄火,手动挡的车型因驾驶水平问题可能会出现熄火的
现象,但是也不排出自动档的车不会出现熄火的现象,原因就是使用了劣质的 燃油导
致发动机积碳而熄火。
2.发动机油路的问题
    对于新车来讲,出现熄火的问题主要就是由于驾驶技术不熟练导致的,另外一种就
是汽车发动机或油路的问题,新车的发动机存在问题的可能性是很小的,大部分就是
发动机油路的问题。
3.老车型熄火原因
    对于老车型来讲,除了驾驶技术熟练度不够会导致熄火之外,发动机积碳也会导致
车辆熄火。
    总结:在自动挡车型的实际操作中,左手抓紧方向盘稳住方向(因为没有助力,所以
一定要用力稳住),右脚用力踩刹车将车速尽可能降低,然后迅速将AT档打到N档,(注
意:行进中重 新打火一定要在N档,不能是D/R/P等档,不然,车子要么打不着火,要
么车子变速箱会损坏),然后将钥匙退一格,然后重新打火,然后再将AT档位恢复至 D
档正常行驶。而且加油时,最好加高标号的油,这样可以使发动机避免积碳,另外要
定期检查油路和电路是否通畅,这也很重要。
