近期车间一台除尘除湿设备不定期出现设备停机,但送风...
 阿御
近期车间一台除尘除湿设备不定期出现设备停机,但送风和排风机不停止现象(一周出现2次左右),设备为西门子200plc系列,带两台MM430变频器。但是不停机还是第一次见到,请电气前辈们帮忙看看。
原因可能是:①滤袋板结;②脉冲阀不工作或损坏;③压缩空气压力太低;④脉冲阀工作时提升阀关闭不严;⑤一个或多个提升阀处于关闭状态
由于膜片阀的连续工作、内部杂质的过多堆积、膜片的严重磨损造成的,关闭滤筒除尘器的压力系统装置拆除膜片阀盖。
一般接口密封不良等情况的时候,就会泛起吸力下降的情况。让除尘设备休息一会,等温度降下来之后再用。
由于变频器采用uss通讯方式控制,最大可能就是线缆故障,对设备通信线缆进行重新连接,对于通讯方面故障,一定要重点怀疑电缆。
可能是因为接触器或者继电器线圈时间过长导致失灵所以就达不到变频器停止送风和排风也跟着停止,建议检查电子元件。
个人认为可能是接触器或继电器的线圈长时间导致失灵的现象,检查一下接口密封的情况,让除尘设备的温度降下来再使用。
我的想法是内部杂质的过多堆积、膜片的严重磨损造成的,关闭滤筒除尘器的压力系统装置拆除膜片阀盖。
