如果正负负载 一样的情况下波纹还可以。。。一但负载...
 风景哥哥
如果正负负载 一样的情况下波纹还可以。。。一但负载不一样 波纹大得死人。可以用耦合电感,因为只有正输出有反馈,正负均衡的话就没问题。电阻+5V 到 -5V 波纹就还行  如果电阻+5V到 GND  -5V就贼大,
当正负负载相等时,电源的波纹可以保持在较低水平。但如果负载不平衡,波纹会显著增加。在这种情况下,可以使用耦合电感来改善电源的纹波性能。耦合电感可以减少正负输出之间的相互干扰,因为只有正输出有反馈回路,这样可以保持电源的稳定性,即使在负载不平衡的情况下也能维持较低的波纹。
在正负负载不平衡的情况下,波纹可能变得非常大,难以处理。解决这个问题的方法之一是使用耦合电感,在正输出和负输出上都有反馈。这可以使负载不均衡时的波纹变得更小。
如果正负负载是相等的,那么波纹可以接受。但是一旦正负负载不均衡,波峰会大到不能接受。解决这个问题的一种方法是使用耦合电感。这可以用于正输出与负输出的反馈不同的情况。
