一台自动“打桩”设备,偶尔自动断电。老板叫电工过来...
 纯情熊
一台自动“打桩”设备,偶尔自动断电。老板叫电工过来处理,电工把这个元器件摸摸弄弄又好了。但管不了多久,又自动断电。电工又过来调一下,但过几个小时又停了。老板不耐烦的问电工什么原因?电工说可能是电压不稳定,没好的办法。老板打厂家电话想问一下,但是厂家也不再了。不知道到底是哪方面原因,有知道的大师傳吗?
如果保护器处于潮湿或渗漏地方,其绝缘就会下降,这是引起保护器跳闸的原因之一
用来控制现场机电设备的柜子。 电气控制柜是充分吸收国内外水泵控制的先进经验,经过多年的生产和应用,不断完美和优化后,精心设计制作而成的。
可能是供油不足,需要在合适的时机加油减油来控制打桩机的速度,主要是通过在加减油门来控制转速来控制液压系统的压力。
偶尔自动断电,可能是打桩机内接触器的接线柱与导线之间的连接松动,产生虚接现象造成局部接触不良短路现象。
看看中间继电器触接触器辅助触点,看看有锈蚀滴最好更换还要二次线路要排出虚接点。
可能是打桩机内的接触器的接线柱和短线之间发生松动,从而发生虚接的现象造成短路的情况产生。或者是供油不足,建议可以在加减油门去控制转速,从而可以控制液压系统的压力。可以检查一下接线柱和导线之间是否发生松动。
我的想法是可能是打桩机内接触器的接线柱与导线之间的连接松动,从而造成短路现象
出现这种情况,主要是通过在加减油门来控制转速来控制液压系统的压力。
