明天星期二 绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下运行。串入的电阻越大,电动机的转速越低。此方法设备简单,控制方便,但转差功率以发热的形式消耗在电阻上。属有级调速,机械特性较软。
肇平科技 可以考虑对绕线式异步电动机转子串加入副驾电阻这样电动机的转差率就会增大,如果电动机在较低的转速下进行运行的话,传统的电阻越大,电动机的转速就会越低,这样可以方便的控制整体的机器也使整体结构更加安全稳定。
鷙燾 可以考虑对绕线式异步电动机转子串加入副驾电阻这样电动机的转差率就会增大,如果电动机在较低的转速下进行运行的话,传统的电阻越大,电动机的转速就会越低,这样可以方便的控制整体的机器也使整体结构更加安全稳定。
