眼高手低,固态继电器引起三相不平衡,竟然查不出原因...
 呼叫老马
眼高手低,固态继电器引起三相不平衡,竟然查不出原因?烦请大侠拔刀相助!固态继电器负载接电热丝,电压为220V,固态不工作时测量R S T 和N 之间的电压均为240V,在正常范围内。当工作后第一个正常,后面两个有控制信号却无电流输出,检查发现 R S T 和N之间的电压由190v~350v来回漂浮。测量电热丝正常无短路、短路现象。更换固态后依然如此,不知道是哪里出现问题?感谢赐教!
连接到电器上,然后电器接零就没有测量电压了,算是感应电吧
弄清楚用的固态继电器是调功的还是调压的,可能是固态继电器有坏的,也可能是你的触发板的问题。功率不一样,就不平衡了。
我认为可能是线圈频繁断开,固态继电器是否用超声波清洗了,线圈是否加过电压等原因都会使固态继电器出问题。
利用电子元件开关三极管的开关特性,达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,若出现短路现象,可能是接线柱与导线的虚接现象。
我认为可能是炫千频繁断开固态断电器是否用超声波清洗了,若出现短路现象,可能是接线柱与导线的虚接现象
建议可以检查一下接线柱和导线之间是否出现虚接现象,如果出现虚线现象的话,就证明线路之间发生了短路,并且要检查一下触发板是否发生了故障。
我觉得有可能是线圈频繁断开,固态继电器是否用超声波清洗了,线圈是否加过电压等原因都会使固态继电器出问题。
如果连接到电器上,然后电器接零就没有测量电压了,算是感应电吧。
