这种情况可能是空压机控制器或者压力开关设定的停机压力就是8公斤,当空压机压力打到8公斤,机器就会自动停机,一旦压力低于8公斤,机器又会重新启动打压。
棘手问题,拜求行业大咖不吝赐教!空压机达到压力上限停掉后用手拉皮带转不动(也许是我力气不够)。压力开关侧边的活塞泄压的一直不停放气,直到再次打压,然后又一直不停放气。求教:要是止回阀坏了,这个气是气罐里的吗?原本压力达到0.8兆帕停掉,0.45兆帕左右补压,现在0.4兆帕左右也启动不了跳过载,这个跟压力开关侧边那个活塞泄压的顶针没顶到没放气有关吗?那个止回阀在空压机哪个位置?以下一个是总体图,一个是压力开关的图,还有个是压力开关铜管接过来的图。请问止回阀是在这里面吗?感谢赐教!
