现场求教,请大佬多多指点!车间用于应急照明的DC1...
 王为昌
现场求教,请大佬多多指点!车间用于应急照明的DC12V-AC220V/1000W逆变器坏了。一只标示K4145的元件疑似烧坏(图中红色圈起来那个),百搜了一下,只找到有2SK4145的MOS管,求教:这应该是同一种元件吧?一般在什么情况下会造成它烧坏?感谢赐教!
1、过压保护的次数;2、周围工作温度;3、电阻有无受挤压;4、是否通过品质认证;5、浪涌能量太大,超出吸收功率;6、制造厂产品质量不佳
逆变器的功率输出管的工作电流非常大,是容易损坏的元件之一,维修经验证明,功率管的损坏几率是非常高的。
您好 这不是同一种元件,变频器与电网的电源变压器距离太近,中间的线路阻抗很小,变频器没有安装直流电抗器和输入侧交流电抗器,使整流模块处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下,使模块损坏
可以根据具体的电压标准进行测量,如果电池无电压或者电压低,说明电池损坏,就是需要更换的。
这个烧坏过的原因有压过流还有过热。这两种最常见。
看你这个是2SK4145,应该是驱动不正常,然后输出短路。
可以根据具体的电压标准进行测量,如果电池无电压或者电压低,说明电池损坏,就需要更换了。
