求教老师傅:这个小风扇的电气规格?这是台式电脑CP...
 无雨歌
求教老师傅:这个小风扇的电气规格?这是台式电脑CPU的散热风扇。电脑启动时风扇不转,用手 拉一把叶片又可以转。因散热不良,电脑用着就自动关机且开不起来了。三线式的,颜色是红、黑、蓝。拨断插口,黑表笔对黑线所在的针头,测的直流电压是:红黑 6V左右,蓝黑为0V 。插上去风扇转起来时,红黑6V,蓝黑6V左右,用手触停风扇时,蓝黑为3V左右。没接触过这种风扇,上网查不到同型号的资料,请教是PWM自动调速的吗?一个月前拆过一次,用水洗过粉尘。现不确定是风扇的问题还是电源的问题?请不吝赐教,谢谢!
自动调速功能已经开启。这样一些高端风扇就可以实现自动调速,省去了另外安装风扇控制器的麻烦。
应该是风扇的问题,按出风的方向,一种是我们平时常用的,从上往下吹到散热片上的,另一种是吹的,从侧面吹到散热器上的。
个人感觉有可能是cpu风扇时间过长导致轴那个位置灰尘推挤较多,所以导致风扇散热不行,转不起来。
三线式的,颜色是红、黑、蓝。拨断插口,黑表笔对黑线所在的针头, cpu 风扇时间过长导致轴那个位置灰尘推挤较多,清洗一下看看。
这三件事的颜色一般都是红黑蓝,三种颜色,要注意各个插口所对应的针头,另外也要考虑到CPU风扇使用的时间,如果使用的时间较长的话,可能会导致轴的相应位置,灰尘堆积较多,就需要进行定期的清理了。
建议楼主首先检查主板上的电解电容器是不是有鼓起现象,如果有,就需要更换电容了,开机箱查看下cpu 风扇,显卡风扇,电源风扇转动是否正常。
