风暖浴霸开取暖造成空开跳闸
 咬一口奶油
天冷开风暖浴霸洗澡,一打开造成管卫生间的单空开和总空开立马跳闸,好似短路样。卫生间闻到有股味。今拆下来检查里面没放弧表象,用万用表测通晰,浴霸的各接线端子没问题,
测发热片阻值无穷大,网上查应有阻值才对,问大家怎么样判断发热片正常否?
测电机零火线之间正常。是不还要将电容线拆了,测三根线之间阻值?请维修过的朋友指点下!谢谢了
PTC陶瓷加热片。。电阻随温度上升急剧增大,功率随之减小,必须吹着风扇才能正常工作。。 大概是风扇挂了导致一直控温?
如果热水器的断路器在加热烧水瞬间就发生跳闸现象,是短路引起的。如果在启动过程中跳闸,就是过载。
洗浴用浴霸取暖器功率过大,若家庭电路电流不稳定开启,瞬间可能激发较高的电压,致使空气开关跳闸保护电路。
你那个接220V电的端子或者线头会测一下应该能测出短路来啊。
这个我之前遇到过你把95°限温器拆下来就明白了!
出现空开跳闸可能是因为过载保护电闸,当电流超过额定电流,并达到所设定的过载延时时间,断路器会跳闸来保护。或者是为了短路保护,当断路器后端电路出现短路现象,断路器会跳闸来保护。
出现空开跳闻可能是因为过载保护电闸,当电流超过额定电流,并达到所设定的过载延时时间,断路器会跳闸来保护。或者是为了短路保护,当断路器后端电路出现短路现象,断路器会跳闸来保护。
我的想法是电阻随温度上升急剧增大,功率随之减小,必须吹着风扇才能正常工作。
