各位大哥看一下,不会接
 咬一口奶油
图一老式倒顺开关,有点接触不良,接线处没有标注,图二买的按钮式倒顺开关,准备换了,不会接, 图三是新买的开关包装上的线路图,看不懂。
挺好接的吧。 三相电源进1,2两个点。还有一条跟电机的一条接起来。 电机另外两条线可以接5,6一边一根,也可以接到1,2。看你自己选择 这接法是进线3条,电机线也3条 对不?
左右各三个接线柱,一边接进线三根火线,另一边接电机的三根火线,就可以了。如果觉得旋转方向是反的,想换一下,可以将进线或出现随便选两根交换一下即可。
你上边那个旧的是倒顺开关,是三相的,一般用于控制三相电机。下边的图片虽然也是倒顺开关,感觉是用于单相的。如果用于三相,有一根火线不经过开关,电机会一直带电,会有危险的。 不知道说的对不对,你看一下别人怎么说。
挺好接的吧。 三相电源进1,2两个点。还有一条跟电机的一条接起来。 电机另外两条线可以接5,6一边一根,也可以接到1,2。看你自己选择 这接法是进线3条,电机线也3条 对不?刚拿证不久
图二旋转90度就是图一上端6个接线一样,1和2接三相进电其中两相,5和6接电机其中两相,剩余一相黄色短接。
1-2接三相进电其中两相(白-绿),5-6接电机其中两相(白-绿),剩余一相(黄色)短接。
用万用表测量上升和下降通断开各触点接通情况,应该内部是多触点转换。3-6 5-4始终是接通的,三相相序能转变吗?
我的想法是如果用于三相,有一根火线不经过开关,电机会一直带电,会有危险的。
