求助放电管怎么判断好坏?
 收到请回答
贤集大佬我感觉是放电管烧坏了,这个可以用万用表测量吗?  不知道其他的是否也坏了,下面图中方框处的脚黑了,不知道是否坏了,用万用表测量都显示阻值百兆欧,请大佬们指点一下怎么知道好坏。放电管上面标注的是NT2R090麻烦解释下是什么意思?90是90V吧,NT2R啥意思?
你可以通过直流 击穿 电压来判断,在陶瓷气体放电管上施加一低上升速率dv/dt=100伏/秒的直流电压,使其发生击穿的电压值称为 阈值电压 或击穿电压。
好像是档位不同,电压也不同。不同种类的表不同的挡位输出电压有所不同,品牌不同的也有些差异。
通过陶瓷气体放电管放电间隙的冲击电流的峰值。测试陶瓷气体放电管能承受的最大交流电压。
通过陶瓷气体放电管放电间隙的冲击电流的峰值。测试陶瓷气体放电管能承受的最大交流电压。电压也同。不同种类的表不同的挡位输出电压有所不同。
我认为可通过直流击穿电压来判断,在陶瓷气体放电管上施加一低上升速率的直流电压,使其发生击穿的电压,并观察检测是否有异常现象。
我觉得其主可以通过直流击穿电压来判断,档位不同,电压也不同,测试陶瓷气体放电管能承受的最大交流电压,然后调整。
1、通过直流击穿电压来判断,在陶瓷气体放电管上施加一低上升速率dv/dt=100伏/秒的直流电压﹐使其发生击穿的电压值称为阈值电压或击穿电压。 2、通过陶瓷气体放电管放电间隙的冲击电流的峰值。 3、测试陶瓷气体放电管能承受的最大交流电压。
可以通过直流击穿电压来判断,在陶瓷气体放电管上施加一低上升速率的直流电压,使其发生击穿的电压,并观察检测是否有异常现象。
