热循环烘箱一接地线就烧,不接地线能正常运行是什么原因
 咬一口奶油
第一回送点过了一会隔壁的的一台烘箱地线先烧起来,然后这边的地线也烧了,后来拆掉地线运行正常,再接地线也正常运行,人家厂里以地线烧破皮的问题暂时没接地线,现在重新接了地线以后又烧了,这回风机烧了,电加热两项线也烧糊了,是什么原因导致的求有经验的师傅解析
很多厨房的设备 三相设备 只用三相电就可以运行不需要零线和地线 看你图片上明明显示三相加一个零线 你的底线在哪?看不见 另外就算接地线 是否和设备外科正确连接?
烘箱漏电了,但是可能箱子下面有橡胶轮子或者其他绝缘底座导致的。这设备有漏电保护器吗,对地短路了吧。
是可能箱子下面有橡胶轮子或者其他绝缘底座导致的设备三相设备只用三相电就可以运行不需要零线和地线看你图片上明明显示三相加一个。
可能是线路中出现短路现象,导致接地端被短接,致使接地时出现连接整个线路故障,检查各接线柱是否有虚接现象,保证负载平稳运行。
我的想法是只用三相电就可以运行不需要零线和地线 看你图片上明明显示三相加一零线
