请教老师傅一个三相四线的问题!请问:在三相四线做单...
 无雨歌
请教老师傅一个三相四线的问题!请问:在三相四线做单相应用时,在确定了负载大小后,取这个三相四线大小平方是按相线取还是零线取,因为三根相线都要做火线,这就一根零线。为什么?其实在单相运用中我们很少去测量电流。如图2,这个漏电开关上面的输出地线掉了,为什么会出现单相电压升高的现象,而不是没有电?不明白了!见笑了,请赐教!
三相四线,零线作用,三相电流不平衡时,流平。三相电设备很多不用零线,如电机。三相负荷,平衡度越好,零线电流越小。
三相三线和三相四线,就是一根零线的区别。根据使用现场的负载基本就可以确定了,如果有单相负载的,肯定是三相四线。
三相四线做单相应用时,在确定了负载大小后,据使用现场的负载基本就可以确定了,如果有单相负载的,肯定是三相四线。
可能是三相导线的火线或零线存在漏电;线路存在短路现象;负载过载,可以检查下是负载故障还是配置的开关容量不够。
三向三线和三向四线就是一根零线的区别,三相四线做单相应用时,必须要确定好负载的大小,负载负载会导致故障。
个人感觉的话,有可能是三相导线的火线或零线存在的状况,可以对线路存在的短路现象进行一个检查,另外的话也要考虑到复杂的情况,对负载故障以及配置开关流量进行详细的检查,在保证各个元件都没有问题的时候,就要小心电路的情况了,及时对老化的电路进行更换。
