搞不懂调信号示波器显示抖动的原因,请大神解惑!如图...
 无雨歌
搞不懂调信号示波器显示抖动的原因,请大神解惑!如图,事先把频率细调到了1千赫兹,再去调幅度。规定信号电压为80毫伏,不能超过80。只要把幅度调到50毫伏挡后面就会出现波形变粗还抖动厉害,但把幅度调高电压到300毫伏以上波形就清晰了。这是怎么回事呢?难道与楼上装修有关?旁边有饭店地铁线。如图,事先把频率细调到了1千赫兹,然后再去调幅度。然后规定信号电压为80毫伏,不能超过80.只要把幅度调到50毫伏挡后面就会出现波形变粗还抖动厉害,但是把幅度调高电压到300毫伏以上波形就清晰了。请教:这是怎么回事?难道与楼上装修有关?因为还是旁边有饭店地铁线?谢谢赐教!
可能是设置的触发电平太高了,数字示波器的显示其实和这个电平是有关系的,触发就是使示波器的扫描与被观测信号同步,显示稳定的波形。
建议你可以加滤波窗,还有调调触发电平什么的可能可以改善一点。 既然修仪器都做个屏蔽房测试吧。
你的示波器操作方法不正确所致。 你既然已先定好输入信号的频率、幅值,那么示波器的每格电压档(V/div)就要处于与之相对应的档位上,然后将扫描速度(t/div)档也定在相应的位置,然后再微调同步旋钮使波形慢慢稳定下来。 如果稳定不了的话,一是扫描速度量程选择不对,二是同步微调跟踪不上(这是示波器未校正好);如果波形幅值过大或者过小,这是V/div档没有选择正确,又或者仪器没有正确校正过。 通常示波器的使用是通过调节V/div和t/div两个量程档适应被测量,而不是用被测量来适应示波器。
波形变粗还抖动厉害,把幅度调高电压到300毫伏以上波形就清晰了加滤波窗,还有调调触发电平什么的可能可以改善一点。
建议楼主可以增加滤波窗,先将扫描速度档定在相应的位置,然后再调动同步旋钮使波形慢慢稳定下来,不需要来适应示波器。
个人感觉的话,这个波形变粗抖动厉害,可能是需要将幅度调高到300毫伏以上的,这样他的波形就清晰了,另外的话也可以考虑增加一个滤波窗或者调一下触发电平,根据具体的情况来进行调节,有可能会有一个较为良好的改善。
