一笔糊涂账,特来请大神指教:无功补偿不用电费会怎样...
 王为昌
一笔糊涂账,特来请大神指教:无功补偿不用电费会怎样变化?增加多少?两个月前我们的的无功补偿装置,暴雨进水就把位置换了一个地方,电源线就不够长了。后因为各种原因没把电源接上(这个没单独开关,必须停电接,领导不让停电)。以前一个月2万电费。现在这个月竟然4万多。是无功的原因吗?感谢指点迷津!
在感性负载小时,它是不工作的,不会消耗电能的。除非你的自动控制补偿器的参数没有调好,或电流信号和电压信号没有取正确
没加无功补偿会导致电费大幅度提高,还是仅仅会导致电网利用率低,而不会导致电费变化。
无功顾名思义就是不做功,所以不会产生电费,更谈不上浪费了。它只是占用系统的容量,使电力系统的利用率降低,故此电力部门对功率因数有要求。
对于大的感应电机来说,当负载减小的时候功率因数很低的,如果不做无功补偿的话,会浪费很多电的,这在电力系统中是绝对不允许的。
无功补偿的原理为把具有容性功率负荷的装置,与感性功率负荷并接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量。
无功补偿是提高功率因数。100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。农业用电,功率因数为0.80。
