由于变压器容量小,现在起车需要并联电容器,请问电容怎么选择
 咬一口奶油
一台240千瓦电机,液阻启动。由于变压器容量小,现在起车需要并联电容器,还怎么选择。是按容量电容容量选择?这样的电容需要并联几个?
电机的额定电流接功率的1.8倍算,240千瓦电动机额定电流大约是432安培,配多大电缆应该根据这个数据来算。
变压器630KVA,但是一般带有其余负载,可能高达300KW,实际上再带240KW电机运行是完全正常的!! 不过240KW的电机启动功率就超过该变压器剩余功率了,启动时会导致整个线路的其余负载产生异常,同时也会给变压器本身带来很大损害,这个应该是你没有考虑的吧
最少也得20千乏*12个 电容 先人工全部投入迅速启动电机 补充一下 不知道你的启动方式 最好分两次或三次启动 启动成功后 转动态跟踪补偿。
240kW电机如果功率因数为0.8,补偿电容约需200kvar,此时功率因数约为1。电机起动时的功率因数不到0.4,因此加400kvar都不一定够,关键是你的变压器多大?需要电容提供多少无功电流,才能保证电压降在允许值内。通过需要电流就可算出电容量。起动过程中随着起动电流下降要分级切除电容,方法有多种,时间控制、电压控制、功率因数控制都行。
电容器组的每相或每个桥臂,由多台电容器串联组合时,应采用先并联后串联的接线方式;低压电容器或电容器组,可采用三角形接法。
这个需要看你的变压器有多大,不过240千瓦的电动机启动功率就超过该变压器剩余功率了,启动过程中随着启动电流下降,要分级切除电容。
我的想法是240千瓦电动机额定电流大约是 432安培,配多大电缆应该根据这个数据来算。
