影响变频器容量大小选择的一个重要问题,您注意到了吗?
 资深电工老吴
根据工程设计手册或产品样本,电气专业在工程设计选择变频器容量的时候,通常是按照电动机的容量(kW)、额定电流(A)、拟选变频器型号,再查询变频器产品样本上所对应的型号及其所适用的电机容量(kW)、额定输出电流(A),再确定变频器的容量(kVA)。
由于在工程设计阶段,设备都没有订货,电动机的容量(kW)、类型是由工艺专业选定,有时工艺专业只能提供电动机容量的大小,不能提供具体型号。因此,电动机的额定电流,是根据电动机的容量和功率因数进行计算所得,电动机功率因数的大小是通过查询设计手册而得。
而实际上,不同厂家、不同系列、不同极数的电动机的额定电流,即使是同一容量等级,其额定电流是不尽相同的,有时会远远大于根据功率因数计算出来的额定电流。因此,就会造成根据工艺专业提供的电动机容量及计算所得额定电流所选定的变频器容量偏小。
为避免今后变频器订货时出现其额定容量、额定输出电流不对应的情况的发生,在设计初步选定变频器容量后,一定要在设计文件或图纸中说明:“在变频器订货前,须核实实际订货电动机的容量、额定电流大小”,以避免造成不必要的损失。
