大佬们看下面这个控制电路按这个图纸接两根火线,不要...
 收到请回答
大佬们看下面这个控制电路按这个图纸接两根火线,不要零线没问题吗?图纸里面的km1,接在一起和用辅助触点分开接,效果是一样的吗?
原理是M1电机先启动,M2电机才能启动。停止过程是:先停止M2电机,再停M1电机。M1不启动,M2电机启动不了,停止时,M2电机不停止,M1电机停止不了。
不要零线是因为控制接触器选用的电压是380伏的,要是选用220伏的,就把控制线路的终点接到零线上就可以了。
第一个红圈是M1电机的自锁回路,第二个红圈是用KM1接通M2的控制回路,KM1不吸合,M2电机启动不了。
这个接触器线圈电压是380V的,如果你接了220V的话接触器会出现啪嗒啪嗒的声音,接触器吸合不了。如果要改220V的话只需要把6号环线换成N就可以了。
原理是M1电机先启动,M2电机才能启动。停止过程是:先停止M2电机,再停M1电机。M1不启动,M2电机启动不了,停止时,M2电机不停止,M1电机停止不了。 第一个红圈是M1电机的自锁回路,第二个红圈是用KM1接通M2的控制回路,KM1不吸合,M2电机启动不了。 不要零线是因为控制接触器选用的电压是380伏的,要是选用220伏的,就把控制线路的终点接到零线上就可以了。
