G极电压超过4V,难怪MOSFET会导通。这是因为MOSFET的寄生参数在作怪。
这种情况的危害是什么?实际上,MOS必须有一个驱动电路,要么开,要么关。问题在于启动,或者说关机,最重要的是启动。此时你的驱动电路还没有通电。但输入上电时,由于驱动电路不工作,G级电荷无法释放,容易导致MOS导通击穿。那么如何解决呢?
图片描述: 1路稍大的电阻和pF级别电容使MOS慢开通。 2路小电阻和二极管提供低阻抗放电路径,使MOS快关断。 (注:这个mos上端是变压器的原边线圈,是整流桥过来的310V电,这是个控制反激隔离电源的管子) 我的问题: 1.为什么要使管子导通慢呢?这样米勒平台不就长了吗?快开快关不好吗? 2.看资料说是控制高压时如果dV/dt太大容易振荡,但是快关不也是dV/dt很大么,快关就不振荡了? 怎么理解这个应用场景需要慢开快关呢?
