始终不明白这空开左右掰和上下掰有什么不同? 电工...
 点击
电工虽然干了有一段时间,但始终不明白这空开左右掰和上下掰有什么不同。电工小白唯一的理解就是左右掰是通过杠杆的原理来省力,可又不明白这个柜子为何采用2种,不知道同行的怎么认为?
左右两个应该是自动开关,也可以手动。当负载出线故障后会自动切断机电源,当故降消除后会自动接通。如果故障未排除,手动是无法合闸的。
可能只是产品设计问题,原理为通过内部的线圈来感知流入的电流大小是多少。流入的电流超过了额定的范围空气开关便会自动将电源给切断。
我个人觉得左右掰和上下掰只是产品设计问题,左右掰应该是自动开关通过杠杆的原理来省力,当负载出现故障后会自动切断电源,当故障消失后会自动接通,而上下掰这个应该是手动。
这个可能就是不同厂家产品设计不同而已,起到的作用都是一样的,都是可以自动或者手动掰动来实现上电和断电的!
这可能是由于不同厂家产品设计不同,个人觉得,当负载出现故障后会自动切断电源故障消失后自动接通,应该是手动的。
上下掰的一般是最常见的空开断路器,这种空开能自动实现跳闸,也能手动操作。而左右掰的这种空开只支持手动操作拉闸合闸。
