MOS管烧坏原因
 酱香饼
为什么示波器的地探头接到Q1的G级,Q1的DS就会导通,压降会变成2.6V,手摸MOS很烫。过段时间直接短路导通。这个是什么原因造成的?
每个示波器探头都有其输入阻抗,这个阻抗是特性阻抗,不仅是因为电阻造成的,还包含了电容和电感等因素。
电容小,频率高,但是线圈的电流小,损耗在线圈热的量小。电容大,频率低,空载时线圈的电流超大,好多说线圈巨热,仿真看的话就是这样。
在空载时,线圈的电流是比较大的,由于线圈本身的电流比较小,损耗的线圈热量也比较小,建议可以降低电流,或者降低电阻,也可以更换一个较大的线圈,提前计算出所需要的电流,选择合适的线圈。
有可能是驱动频率过高。G极驱动电压不够。通过漏极和源极的Id电流太高。
个人认为可能是驱动频率过高,建议楼主可以降低电流或者更换一个较大的线圈,通过漏极和源极的ID电流过高。
个人感觉的话,如果驱动器频率过高的话,可以适当的对电量进行一个降低或者更换较为庞大的线圈,使整体的结构有一个更加安全的频率让它通过,漏极和源极的ID电流没有那么高,使他的方案可以长期稳定高效的运行。
我的想法是电容大,频率低,空载时线圈的电流超大,好多说线圈巨热,仿真看的话就是这样。
