一个半月更换三拨电工都没能解决问题,两路线同时合闸...
 纯情熊
一个半月更换三拨电工都没能解决问题,两路线同时合闸跳就总闸,到底是什么原因呢?。
合闸还是一样,上下两路线同时合闸就跳总闸,单接一路线就没问题。我试着取电往上升一级,从电箱里漏电开关下面单独接一路线分开上下两路,结果合闸还是和原来一样。
难道还有什么是没有考虑到的吗?
你所述情况可能是:每一路插座均有漏电,而每一路的漏电流均小于跳闸阈值,但两路漏电流相加就超过跳闸漏电流阈值,所以就出现了你所述的情况
既然漏电这块排出了,那有没有可能是因为路线短路了或者空气开关被损坏。
家中电路总跳闸也有可能是因为电线和电器总功率不匹配造成的。如果我们所使用的电线规格偏小,其所承载的电流也偏小,家中同时使用多种电器时,容易造成电线超载跳闸的情况
跳闸的这两个回路中,至少有一个回路有可能出现短路或接地故障。依次投送已跳闸的某一个开关,看看问题在哪里。
是否是因为两路线所接的电源负载过重,同时接入可能会导致过载,致使热继电器起启动过载保护,保护电路而造成跳闸现象。
我觉觉得题主应该是使用的电线规格偏小,承受的电流偏小,容易造成超载跳闸的现象,建议楼主在当中安装继电器起保护电路的作用。
在跳闸的两个回路中可以考虑其中至少有一个回路,可能会出现短路和接地的故障,这样的话只需要依次投送以跳闸的某个开关,就可以分析出详细问题所在的部位,然后再解决问题之后就可以是整体结构,更加安全稳定了,个人认为可以对解决的地方进行一个标记,使下次的调试更加快捷。
我的想法是两路漏电流相加就超过跳闸漏电流阈值,所以就出现了你所述的情况。
我的想法是同时接入可能会导致过载,致使热继电器起启动过载保护。
每一路插座均有漏电,而每一路的漏电流均小于跳闸闯值,但两路漏电流相加就超过跳闸漏电流闯值,所以就出现了你所述的情况
一般情况下,家中同时使用多种电器时,容易造成电线超载跳闸的情况。
可能因为两路线所接的电源负载过重,同时接入可能会导致过载,致使热继电器起启动过载保护,保护电路而造成跳闸现象。
