汽车贴膜需要注意的这么保养!
 吴和
  一、如何选择汽车膜
  给汽车贴膜要选择好的地点,即选一家规模大、名声好的汽车服务商,这样可以保证有专业的贴膜师用专业的施工工具进行专业技术的贴膜。并且选择的汽车服务商一定要专用的无尘贴膜间,避免因灰尘影响整个贴膜的质量和效果。此外,贴膜一定要选对天气,一般在阴天和雨后,空气比较潮湿,悬浮物少,可避免膜和玻璃间出现杂质影响美观。 汽车贴膜完成后,车主应仔细检查贴膜的颜色是否均匀,是否有气泡,尘点是否过多,还要检查膜裁切是否整齐圆润,所留工艺边是否尺寸相近,且从各种角度看车膜是否影响视线。
  二、贴膜后要小心保养
  汽车贴膜完成后,3天内要避免升降车窗,阴天下雨则需要7天;前档除雾的风口1周内不要对着前档吹;贴膜2-3周后可以清洗,要使用不起毛的布等柔软物品蘸有洗涤灵的水擦拭,注意不要夹入沙砾或尖锐颗粒,以免划伤膜表面,同时也不能用氨基常液进行清洗;贴膜30天内不要启动除雾电热丝;贴膜后1个月内禁用强粘性标签直接贴至膜上,以免造成膜的局部脱离玻璃。
  三、贴完太阳膜后,车主应该注意
  1、膜材料是否正确,车主可先裁取一小部分样品等贴完膜后对比一下,看是否是选定的膜;
  2、注意观察膜是否覆盖住了玻璃,车窗升到顶部不能漏光,如果在贴完膜后膜有收缩的现象属于正常现象,但距离不能超过3毫米(部分车型前挡玻璃有陶瓷点,可能贴不到玻璃根部,必须会有漏光现象);
  3、贴膜处玻璃不能有新划痕;
  4、离车1米距离查看,在玻璃贴膜后10平方厘米内微小尘点数不能超过10个,膜中间位置不得有较大的尘点;
  5、有的膜含金属较多,烤膜后可能会出现虚印现象,但也只能是在边角部小范围内,不能影响开车视线;
  6、贴膜是高风险的技术服务项目,因技术水平和玻璃缺陷存在玻璃爆破的可能,因此对技师的要求就比较高,在烤膜时温度的把握很重要。
  还有一点需要车主注意的是:在贴膜后3-5天内不要升降车窗,膜刚贴完还没有与车窗粘合,最好在5天后再到贴膜店检查一次为宜。
