收到请回答 虽然有八8线水晶头但是网线水晶头只接四根线,水晶头朝上,铜片朝自己,依次为:白橙、橙、白绿、(空)、(空)、绿、(空)、(空);也可以把八根线全部接上(只接一个头,另一头接墙插),依次为: ⒈白橙,⒉橙,⒊白绿,④蓝,⑤白蓝,⒍绿,⑦白棕,⑧棕; 墙壁上的插座不能接错,墙插应该是卡槽式的,应该用白橙、橙色、白绿、绿色标记四根线的位置,找出网线另一头里面的这四根线,卡入相应的位置,即可。如果不是卡槽式的墙插,把白橙、橙色、白绿、绿色四根线依次接到墙壁水晶头的1 2 3 6 位置即可 ,就是说水晶头两头的线序一定要相同。
已注销177092 一般来说的话,泗县都是一个电话线插头,网线的水晶头的话是一个8线的rd45,100兆以下的网线都是使用的1.2.3.6,另外的主要是用于防串扰,没接通也是可以正常使用的。这样的话就可以使他有一个较为稳定的工作状态了。
鷙燾 虽然有八8线水晶头但是网线水晶头只接四根线,水晶头朝上,铜片朝自己,依次为:白橙、橙、白绿、(空)、(空)、绿、(空)、(空);也可以把八根线全部接上(只接一个头,另一头接墙插),依次为:1.白橙,2.橙,3.白绿,④蓝,⑤白蓝,6.绿,7白棕,8棕;墙壁上的插座不能接错,墙插应该是卡槽式的,应该用白橙、橙色、白绿、绿色标记四根线的位置,找出网线另一头里面的这四根线,卡入相应的位置,即可。如果不是卡槽式的墙插,把白橙、橙色、白绿、绿色四根线依次接到墙壁水晶头的1236位置即可,就是说水晶头两头的线序一定要相同。
