汽车磁流变减震器的使用保养
 吴和
  减震弹簧系统
  很多人会把弹簧和减震器两个零件混淆,在这里我先给大家区分一下这两个概念。在汽车上弹簧的定义就是用来承载车身重量的弹性元件,无论是钢板弹簧、螺旋弹簧、空气弹簧还是液压弹簧,他们的功用都是一样的。
  弹簧还有一个作用就是转化震动。如果车轮刚性地和车身连接,那么地面所有的短波振动都会全部传递到驾驶员身上,弹簧的存在就是将这种短波的低频震动转化为长波震动,所以弹簧本身是不具备消除振动能力的。在理想状态下,弹簧如果没有阻尼的话,它会一直不停的跳动。实际上,弹簧在上下运动的时候会受到应力使它发热,这是一个弹性势能转化为热能的过程,这个过程虽然可以消除一部分的震动,但对于地面传来的大量震动来说是微不足道的。
  减震器本身就是一个阻尼器,它的存在可以快速地把震动消除。站在乘客的角度来看,阻尼越大,震动消失得越快,那么震感就越明显;反之阻尼越小,消除震动的时间就越长,车内的感受就像坐船一样摇摇晃晃,特别容易让人晕车。因此,减震器和弹簧是一套互相抑制的系统,我们可以把它称为减震弹簧系统。也有一些比较特别的例子,例如钢板弹簧,由于它每一片钢板都是紧压在一起,而且产生震动时正压力还会相应增大,这样可以通过钢板之间的摩擦散热把能量抵消掉。
  电磁悬挂的概念
  电磁悬挂又被称为磁流变减震器。液压减震器内部的活塞会在弹簧震动时上下移动,腔内的油液就会通过油孔流到另一边的油腔,此时孔壁与油液的摩擦和油液分子内部的摩擦就会形成阻尼力。整个减震的过程还是弹性势能转化为热能,而油液就作为热能的载体,再把热量通过减震器壁散失到大气中。磁流变减震器内部的油液是经过磁化的,它可以通过电脑控制线圈产生磁性,使磁化后的减震油分子马上垂直于压力方向排列,从而改变阻尼系数来调整减震效果。
  磁流变减震器最早是由美国的德尔福公司在2002年发明,当年第一代的磁流变减震器有个很大的弊端,它在避震筒上使用单个大型的电磁线圈和含铅电路板,这样不仅在工作时产生非常大的涡流损耗,还会使悬挂的响应产生约20ms的延迟,而且应用含铅的材料会产生很大的环境污染。
