这是一台烘烤炉,故障现象是加热温度上不去! ...
 猫咪吃西瓜
维修思路:
    首先,从简单的查起先检查一下加热启动按钮是否正常。
     其次,检查了一下温控表的设置是否有异常如果温控表设置不正常的话,也是不会加热的同时也测量了一下温控表的热电阻这些都没有任何异常,但是为什么点加热启动控制回路没有动作?
     难道是控制活动的线路有断点或者是主接触器线圈不正常,让同事按着启动按钮,然后用电笔测量一下电是否到主接触器线圈,电笔的氖管灯亮的比较弱,于是把闸刀拉下检查了一下主接触器的线圈,接线端子有一根进线松动。最后重新紧固一下接线端子的线路,恢复正常。
      大伙碰到这种故障,你们的维修思路是什么?
