无计可施,求教前辈一个ABB晶闸管和株洲南车晶闸管...
 王为昌
无计可施,求教前辈一个ABB晶闸管和株洲南车晶闸管混用的问题!如图纸 ,之前12个晶闸管(6组,每组2个)都是用的ABB的,坏了之后换了一个株洲南车的,换上后2-3个小时ABB的坏了,初步判断为门极故障,ABB的型号5STP 28M4200,株洲南车的型号  kpb3200-32 。愁死了,请不吝赐教,感谢!
我的理解就是当晶闸管额定电压小于要求时,可以串联,理想串联希望器件分压相等,但因特性差异,使器件电压分配不均匀。
不同品牌并联使用,因为触发电压有高低,低者先触发成熟较大的开通瞬间冲击电流,所以坏了,更换需要成组更换就可以了。
当晶闸管额定电压小于要求时,可以串联,理想串联希望器件分压相等,低者先触发成熟较大的开通瞬间冲击电流,所以坏了。
我觉得晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,无论门极电压如何晶闸管保持导通,晶闸管导通后门极失去作用。
在晶闸管导通的情况下,只需要有一定的正向阳极电压,无论门极电压如何晶闸管保持导通之后,晶闸管导通后门急就会失去作用,可以根据这样的原理来进行相应方案的设计,是整体方案更加切合实际情况,并且得到一个安全稳定的工作状态。
题主,我觉得当晶闸管的额定电压小于设计的要求时,是可以进行串联的,理想情况下元器件的分压是相等的,只不过实际由于特性差异,电压有所不同。
我认为楼主应该更换品牌连接的闸管,保证电压导通顺利,避免晶闸管导通后门极出现问题,提高机构的运行成功率。
