碰上难题了,求教一个关于气泵电路的问题!有一台日本...
 呼叫老马
碰上难题了,求教一个关于气泵电路的问题!有一台日本SANKO牌气泵,使用多年,现在是低压启动不了,热过载跳,必须低压人工启动。打开压力接线盒发现只有一组触电接线,另一组没有接。还有泄压线圈也没有接线,请路过的大侠拔刀相助,谢谢!
有可能是吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值。检查一下排气压力高不高,高的话会引起高压继电器动作断电。
应该先检查接触器触点,若烧损严重,及时修磨或更换,气泵启动过于频繁,电流大造成的,气泵拉缸,阻力增加,电机因载荷大电流激增,造成过热。
气泵出现故障原因可能是真空泵内油量不足;或者气泵内空气滤清器被堵塞;气泵密封机件磨损导致漏油、漏气;气泵内杂质多,气泵被堵塞。
检查接触器触点,若烧损严重,及时修磨或更换,气泵启动过于频繁,电流大造成的,气泵拉缸,阻力增加,电机因载荷大导致短路。
如果气泵的启动过于频繁的话,会导致气泵拉缸,从而增加阻力。建议在使用之前,要先检查一下真空泵内的油量是否足够,如果不足的话,建议可以适当的添加。
个人感觉这种情况下的话,要考虑到气风的启动是否过于频繁,如果太频繁的话可能会导致气泵拉缸,增加它阻力,让整体的结构难以继续好状态运行下去,使整体结构达到一个变化情况,让它运行不太合理
如果气泵的启动过于频繁的话,会导致气泵拉缸。从而增加阻力。建议在使用之前,要先检查一下真空泵内的油量是否足够,如果不足的话,建议可以适当的添加。
