包衣机烧了,380输入有两个10安保险,输出220...
 纯情熊
包衣机烧了,380输入有两个10安保险,输出220出线有一根线装了个6安保险,钳表卡40安档位卡电流输入380电流大概是1.2安左右,输出220侧电流才0.4安左右,为什么会这样呢,电压低电流不应该大点吗?搞不懂。如果输出有短路,6安保险应该会烧坏啊但更换变压器的时候只发现输入的10安保险炸了,不知道是不是变压器烧坏后短路导致保险炸的。
有可能是联轴节位置安装不正确,调整安装轴位置。再检查一下过载的问题,如果负荷过大也会烧掉设备。
变压器烧毁的原因可能是电路中电压过载,导致的变压器内部过热引起的烧毁,致使电路中无稳定电压,而造成内部保险直接损毁。
我认为可能是变压器初级短路,次级短路,负载太重,保险选用不合理,保险质量问题,电源电压升高。
我认为可能是变压器初级短路,磁极短路负载太重,保险洗理不合理,保险质量问题,电源油压升高
这也可以检查一下保险的质量是否产生问题,并且要控制好电源电压的范围。变压器烧毁可能是由于电路中电压过载,如果负荷过大的话也是会将设备烧毁掉的。
个人感觉的话还是变压器的初级电路太短了,另外的话也要考虑到磁极的短路负载太重,保险也不太合理,建议还是根据他们的具体情况来进行相同的设计,使整体的结构都达到一个更加安全稳定的状态
我的想法是调整安装轴位置。再检查一下过载的问题,如果负荷过大也会烧掉设备,
一般情况下,变压器烧毁的原因可能是电路中电压过载,导致的变压器内部过热引起的烧毁。
