电源适配器维修
 东流
同事拿回来一个电源适配器,说是油泵上用的。有时候有电,有时没有电,如果处理不了,可以申请买个新的。
我接过电源适配器,查看铭牌标记输出DC12v。外壳表面有油,指示灯部位已破损。
拆开外壳发现压敏电阻不翼而飞,保险管烧坏,电路板残留有大量烟渍,滤波电容两脚焊锡部份烧掉,其附近电路板上也有放电痕迹。
分析可能是进油导致滤波电容两脚短路放电所致,瞬时产生大电流烧坏保险管及压敏电阻。
检查桥堆输入输出端全部击穿,因主要是整流输入端烧坏,所以后端逆变器没有问题。
平时有将烧坏的开关电源上的元器件拆下保留习惯,所以就在我的宝箱里找到大小,引脚,额定参数差不多的桥堆,保除管,压敏电阻。
上述更换完后,用万用表电容档测量滤波电容容量为1000uf,这样电源输入端整流部位就全部更换完成。
通电输入AC220V,输出电源灯亮绿灯,测量输出电压13.87V。
同事拿过去使用,油泵正常工作,也为公司省下一百多元,也还是有成就感的。
