才疏学浅,呼唤大神炮火支援!水泵15KW,星三角降...
 呼叫老马
才疏学浅,呼唤大神炮火支援!水泵15KW,星三角降压启动.经过如下:装好时可以用,过了一个月跳空开了,查不到问题。求教:这情况要怎么处理?(两个电工都是三年以上从业经验,有劳动局的操 作证)感激不尽!
粗镗孔,再绞刀,做过类似的,我那是18的孔,不锈钢的很不好车,自己做的刀杆,
问题可能在主回路的接线上,主回路接线错误,会造成在转换的瞬间电流突然增大,引起空开跳闸。
个人建议你先运行一断时间后测一下电流是否超过额定值,如果不超过额定值,有可能是空开小一点或有问题,否则负载过重.还有一点查看一下,热继电器的电流调的位置是否正触!
我分析应该是负荷太大造成断路器或者热继跳、断路器本身质量不好、接触器触点不良造成缺相、有热继电器的话也要检查热继!
建议楼主先运行一段时间,然后测一下电流是否超过额定值,如果负载过大可能会造成断路器磨损,建议楼主减轻负载。
个人感觉的话,楼主可以先进行一段时间,这样再检测电流是否超过额定值即可,如果负载较大的话,那么就可以对电流值进行一个简单的控制或停止停止运行,查看状况后再重新决定参数情况,使方案得到一个长期稳定的运转,让整体结构更加安全。
个人建议楼主可以先进行一段时间,这样再检测电流是否超过额定值即可,如果负载较大的话,那么就可以对电流值进行一个简单的控制或停止停止运行,查看状况后再重新决定参数情况,使方案得到一个长期稳定的运转,让整体结构更加安全。
