缺乏经验,虚心求教前辈一个关于接近开关的问题!车间...
 呼叫老马
缺乏经验,虚心求教前辈一个关于接近开关的问题!车间有一个生产工序用的是光电开关,因环境问题经常进水容易损坏。想改成接近开关,不知接近开关最远的检测距离有多少毫米?谢谢指教!
接近开关的检测距离一般是2~30毫米,否则就不叫“接近”开关了.光电开关的检测距离相对较远.
接近开关的检测距离一般是2~30毫米,否则就不叫“接近”开关了. 光电开关的检测距离相对较远.
接近开关的检测距离与具体型号有关,一般的检测距离在10毫米左右,如:NI25型的检测距离最大有15毫米,而NI35型的检测距离最大有25毫米
接近开关型号不同,感应距离不同,如一般轴径8mm的接近开关,感应距离在0.15-1.5mm,12mm的感应距离在0.3-3mm。
之前我用NIVELCOMICROSONAR系列的近接开关最大量程有02.到1米 或0.4到6米的!
一 般的检测距离在10毫米左右如:N125 型的检测距离最大有15毫米,而N135型的检测距离最大有25毫米.
