试着接一下两个时间继电器搭建循环振荡电路,可根本不...
 呼叫老马
试着接一下两个时间继电器搭建循环振荡电路,可根本不稳定,偶而能工作,有时自复位时抖动。我认为问题在于KT1、KT2会产生触点竞争。特来求教业内大咖指点解惑,感激不尽!
接通时间即为延时时间,它的断开时间即为延时时间。上电的第一个状态是接通状态。
送电以后,KT1,KM1同时得电,KT1时间到,KT1常开延时触点瞬间闭合,KT2得电,KT1常闭延时触点瞬间断开,KM1断电,KT2时间到,KT2的常闭延时触点瞬间断开,KT1断电,KT1常闭延时触点瞬间恢复,KM1又得电,KT1常开延时触点瞬间断开,KT2断电,其触点瞬间恢复,KT1又得电,这就是电路的工作过程。但后来的KM1得电时间比KT1的延时长,多了一个时继的固有动作时间。
看了下,应该可行的。来分析下工作,通电,KT1开如记时工作.,到设定时间,KT1常开闭合,KT2得电记时,常闭断开,KM1失电,,KT2到时,KT2常闭断开,KT1失电,常闭闭合KM1得电。KT2失电,常闭闭合,KT1叉接通,如此循环不可终日也!
个人感觉这种方案还是可行的,可以对工作首先进行分析,在通电过程中的话,要记住kt一开这样的计时工作,等到了设定时间之后,相应的开关闭合和其他的计时器配合使用,这样循环就可以了。方案最终可以长期高效的稳定运行。
肯定是—个继电器坏了,控制电路复杂,元器件越多,故障率越高,建以改造电路,将两个时间继电器全换掉,只用一个循环保延时继电器48S替换。
在振荡电路中,电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场,也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。
对工作首先进行分析,在通电过程中的话,要记住 kt 一开这样的计时工作,等到了设定时间之后,相应的开关闭合。就可以验证那边问题了
