智能控制型电磁炉功率变换电路:
 天计寓
智能控制型电磁炉功率变换电路:
如图:300V电压通过D101 隔离、R101限流,再经滤波电容EC101滤波后,加到IC1的供电端⑤~⑧脚,该电压不仅加到开关管的D极为它供电,而且通过高压电流源对IC1④脚外接的滤波电容EC20充电。当EC20两端建立的电压使IC1的④脚电压达到14.5V后,它内部的60kHz脉宽调制器等电路开始工作,由该电路产生的激励脉冲使开关管工作在开关状态。开关管导通期间,EC101两端的电压通过开关管 D/S 极、开关变压器L101的一次绕组、EC22构成充电回路,不仅为EC22充电,而且在L101一次绕组上产生左正、右负的电动势。开关管截止期间,流过一次绕组的导通电流消失,由于电感中的电流不能突变,所以一次绕组通过自感产生右正、左负的电动势。该电动势第一路通过D30整流、EC20滤波后产生40V左右的电压,取代启动电路为IC1供电;第二路通过EC22、D33构成放电回路为EC22继续补充能量,使EC22在一个振荡器周期都可以得到能量,所以该开关电源不仅效率高于并联型开关电源,而且由于开关管D、S极间电压相对较低,所以该电源未设置尖峰脉冲吸收回路。
该电源工作后,EC22两端产生的18V电压为功率管驱动电路、振荡器、保护电路等供电。同时,L101的二次绕组输出的脉冲电压通过D31整流,EC21、EC24滤波产生12V电压,该电压不仅为风扇电动机供电,而且经三端稳压器U2(7805)稳压获得5V直流电压,为微处理器(CPU)、操作键电路、指示灯等供电。
