智能控制型变频微波炉的微波加热控制电路
 天计寓
智能控制型变频微波炉的微波加热控制电路:
如图:在待机状态下,首先选择微波加热功能,再选择好时间后按下启动(START开始)键,产生的高电平信号通过R223、R224限流使Q225、Q226组成的模拟晶闸管电路导通,不仅接通了Q220的发射极回路,而且使微处理器IC1的脚电位变为低电平,被IC1识别后,IC1从内存中调出烹饪程序并控制显示屏显示的时间,同时控制脚、脚输出高电平控制信号。脚输出的高电平控制信号使继电器RY2内的触点吸合,为炉灯、转盘电动机供电,使炉灯发光,并使转盘电动机开始旋转;脚输出的高电平信号使带阻三极管Q220导通,为继电器RY1的线圈提供导通电流,RY1内的触点吸合,接通风扇电动机、变频器的供电回路,使风扇电动机开始旋转,同时变频器获得供电后开始工作,由它输出的电压使磁控管产生微波能,微波能经波导管传入炉腔,通过炉腔反射,最终产生高热,将食物煮熟。
