智能控制型变频微波炉的炉门开关控制电路: 如图:如图1、2所示,关闭炉门时,联锁机构相应动作,使初级碰锁开关和次级碰锁开关接通,而使短路开关(门监控开关)断开。初级碰锁开关接通后,接通转盘电动机、变频器供电电路、加热器、风扇电动机与10A熔断器的线路;次级碰锁开关接通后,18V电压通过连接器CN4的、脚输入后,不仅能够为继电器供电,而且通过R290、R228分压后,加到微处理器IC1的脚,被IC1检测后识别出炉门已关闭,由脚输出低电平信号,使带阻三极管Q223截止,继电器RY2的线圈无导通电流,它内部的触点释放,使炉灯熄灭,微波炉进入待机状态。若打开炉门后,初级碰锁开关断开,切断市电到转盘电机、加热器、变频器的供电电路,使它们不能工作。同时,IC1的脚电位变为低电平,IC1判断炉门被打开,不再输出微波或烧烤的加热信号,而由脚输出高电平信号,使带阻三极管Q223导通,为继电器RY2的线圈提供导通电流,线圈产生的磁场使它内部的触点吸合,为炉灯供电,使炉灯发光,以方便用户取、放食物。
